smallhill
第1楼2009/08/15
拔开所有连接,移开上面的模块,这就是FLD了打开外盖,就这样子了、
第2楼2009/08/15
再打开一个金属的外罩、(注意别松错螺丁了)还有一个黄铜垫,就看到了氙闪灯了、、、
第3楼2009/08/15
对了、、灯的样子是酱紫滴木
第4楼2009/08/15
要折下灯了,在灯座(人家外国人叫它trigger pack,我叫它灯座)后有两个螺丁,松开它,只能是松开,不能取下来,(人家是这么说的。否则会使灯移位,我觉得不会),不取就不取,反正也用不着、然后扳下底座,灯和灯座就一起翘起来了,底座还连着电线,拿起来,拔出灯...最好先用记号笔标记一下位置,防止找不到回家的路。。拔的时候有时会很紧,要用点力,我是粗人,力较大,一下就拔出来了。
老多_小多
第5楼2009/08/15
可以参加比赛,不过你的文字描述可能要适当增加点就这样感觉水平差了点
第6楼2009/08/17
这是我最高水平了,
〓疯子哥〓
第7楼2009/08/17
介绍的有些简单,不过结合图片的话还是可以看明白的楼主有时间的话再完善下内容
〓猪哥哥〓
第8楼2009/08/17
楼主可以再详细点。如写下如下的:1、FLD氙闪灯更换的步骤2、更换中的注意事项3、对图片进行编号,把接口在图片上标出4、对本次维修的体会,价格的讨论都可以。以上仅供参考。
清水寒烟
第9楼2009/08/17
"拔的时候有时会很紧,要用点力,我是粗人,力较大,一下就拔出来了。"楼主真是性情中人啊……哈哈
isee
第10楼2009/08/18
不错,学习学习.
