环保指令综合讨论
人生苦短
第1楼2009/08/16
EN71测试的是可溶某金属含量并不等于某金属的总含量,比如QSOp3600 中可溶的方法有2个,1个是按照ASTM F963,EN71-3来的,一个是按照加拿大的标准来的,测试方法不同,结果可能不同,所以不能说你测试了EN71就不需要测另外一个标准了,
penguinwei
第2楼2009/08/16
昨天了解过一下~EN71-3~是做8大重金属的迁移量~而美国CONEG包装材料法规的4大重金属的总含量之和不可以超过100PPM/KG。所以应该是2种性质不用所以都需要做~~但是现在还是有个问题~如:检测铬总含量那可以代表到6价铬都是那个值吗?谢谢各位大虾帮帮~~谢谢~~谢谢上面回复那人~谢谢^^
luohi123
第3楼2009/08/16
首先要明确铬的价态,有0价的,+3价的,还有+6价,一般的说法是+6价态的铬的毒性要比+3价态的大100倍左右,当然是同浓度的条件下,而0价态的毒性是微小的。既然铬存在着多种价态,那么所检测到的铬总含量是不可以代表到6价铬那个值的,而应当分开来测试可溶出的铬和+6价的铬含量。
第4楼2009/08/17
谢谢楼上的各位~~问题暂时解决啦~~谢谢~!
wwaa9999
第5楼2010/07/05
EN71是可容的 包装指令测试的方法我不是很清楚(具体的测试标准)
第6楼2010/07/05
EN71是总铬 包装是六价不能作为一样的
★棋有慈理★
第7楼2010/07/06
楼上的同志,挖坟没关系,别误导其他同学哦。EN 71和CONEG中提到的内容没有可比性的,两者要求的内容都不一样。EN 71-3是测试可溶性含量,模拟的是儿童吞咽玩具材料后再胃酸中残留的重金属含量是否会产生危险的一个控制要求;而CONEG则是一个对废弃包装和包装物料的环保的要求,要求四项加和不能超过100ppm。汗一个。。。
