太白金星
第1楼2009/08/15
3 监测结果
3.1建筑石材的测量 对每一个品种均取10个成品材料在同样的条件下测量,求其平均值。
表 1 各种天然建筑石材表面氡析出率测量(参考)结果(单位: × 10 -3 Bqm -2 s -1 )
品名 表面氡析出率 品名 表面氡析出率 品名 表面氡析出率
珍珠花 0.85 ± 0.29 杜鹃红 25.21 ± 8.25 五莲花 0.43 ± 0.16
万山红 1.06 ± 0.35 泰山红 0.28 ± 0.13 玫瑰红 1.99 ± 0.83
孔雀绿 0.82 ± 0.19 鲁锦花 0.44 ± 0.21 台山红 1.97 ± 0.61
印度红 7.05 ± 1.82 樱花红 0.95 ± 0.41 杜鹃绿 15.50 ± 6.23
五一红 8.85 ± 2.21 菊花黄 0.18 ± 0.07 西丽红 0.95 ± 0.43
桂林红 12.05 ± 3.56 马兰红 0.82 ± 0.49 芩溪红 1.79 ± 0.84
罗源红 3.85 ± 0.25 南非红 0.55 ± 0.32 川红 1.85 ± 0.79
石岛红 3.14 ± 0 .86 三宝红 0.75 ± 0.38 惠东红 1.35 ± 0.92
枫叶红 4.35 ± 2.39 济南青 0.10 ± 0.03 山峡红 0.25 ± 0.13
将军红 0.35 ± 0.12 文登白 0.19 ± 0.06 虎贝 0.41 ± 0.22
丁香紫 0.85 ± 0.29 粉红岗 2.43 ± 1.01 丽港红 1.52 ± 0.62
4.测量结果分析与建议
4.1测量结果分析
从测量的结果来看, 地下室、平房、一层楼次等简单装修的住房氡析出率的水平一般比较高; 正常情况下石材的氡析出水平从高到低依次为红色、绿色、肉红色、灰白色、白色和黑色,花岗岩一般都高于大理石; 油漆墙、涂料墙、胶塑地板格、木板材面、塑皮桌面、塑料椅面、塑钢门、板门、壁纸墙、吸声板等的表面氡析出水平都比较低。
太白金星
第2楼2009/08/15
4 . 2 减少室内表面氡的析出方法
1 )针对地下室、平房、一层楼次等简单装修的住房来说,在选址建房时应尽量避开放射性本底高的地域和断裂构造的地域。
2 )选择经过表面氡析出率检测较低与放射性核素含量相对较低的建筑装潢材料。
3 )建房时要尽量消除地板和墙壁的缝隙以减少氡的析出,可用环氧树脂或密封剂封闭地下室的缝隙,也可用密实的粘土和砂作为新的填土。
4 )禁止用含铀矿物质高的粘土制造墙砖。
4 . 3 建筑装修时,最好注意以下几点:
a 、装修前,要合理选用石材,最好不要在居室内大面积使用一种建筑材料;
b 、选购石材时,要根据石材的放射性等级进行选择;
c 、要掌握一些选择的方法。比如据颜色的深浅与杂色来看,其放射性从红色、绿色、肉红色、灰白色、白色及黑色也有差别。花岗岩的放射性一般都高于大理石;
d 、合理选用花岗岩和大理石。大理石花纹美观,但是质地比较软,一般用做各种台面,用做地面材料的大多是花岗岩,比较耐磨,但要注意放射性;
e 、当然,最有效的方法是采用氡析出率仪等进行检测与分析,为材料的使用提供参考。
4 . 4 防氡降氡方法:
1 )开门窗通风排氡。
2 )应用负氧离子发生器进行降氡。
负氧离子发生器是利用静电高压电离空气中氧气而成为负氧离子,负氧离子使氡的主要子体 Po-218 (带正电荷)产生沉降,达到降氡的目的。
例如:普通房间 15 平方米,关闭门窗。安装一台负氧离子发生器,连续运行 12 小时,其氡浓度由 150Bq/m3 降到 50 Bq/m3 。
3 )应用防氡涂料进行屏蔽氡。
5 结语
根据室内空气质量卫生规范的要求,建筑材料放射性卫生标准的执行是必不可少的 [1] ,而其基本建材、石材、装璜材料的含镭一般都很高,从而氡的析出而导致室内氡浓度增高,氡子体α潜能浓度也相应增大。因此,建筑材料表面氡析出率的监测也将会成为一个极为重要的研究与应用课题。本文为其建材表面氡析出率监测提出了理论与实践相结合的方法,其测量结果为也为建材的选用提供了依据,成品材料的检测与现场监测可逐步推广,广泛地服务于社会,为人们的健康创造更好的环境卫生条件。
