数据处理
jennysing
第1楼2009/08/17
的确如此。普遍都是这样,不止是企业。以认同合格为出发点,这样的现象也能理解。初检时如果能做好质量控制,底气自然会足得多。复检主要先看看是不是偶然现象。至于下面的步骤就不得而知了。
楚无伤
第2楼2009/08/17
“以认同合格为出发点”的确是这样想过这样的出发点的深层次理由没有?
第3楼2009/08/17
这里面有理论的东西在,但也有些意会的因素。呵呵
ppxtao
第4楼2009/08/17
en, agree
ghc123456
第5楼2009/08/17
复检是为了找到不合格的原因。
第6楼2009/08/17
假如第二次测出来是合格的,就有可能是第一次检测的有问题,如果按这个思路的话,第一次测出来合格的也就可能有偏差。是个复杂的问题,得有不少前提。
人生苦短
第9楼2009/08/17
我们公司和你们不一样,我们分为以下几种情况:1:对于测试结果在标准规定限值的80-120%之间,我们会对结果进行复测。2:对于某一产品同一部件的材料,如果之前一直都是合格(或不合格)的,这次结果突然不合格(或合格)了,我们会对样品进行复测。至于另外的,,,呵呵,那真的不好说了,,
〓疯子哥〓
第10楼2009/08/17
由不合格来分析生产过程中哪一步或者环节出现问题
第11楼2009/08/17
是在这个范围之内的复测么?那之外的呢?呵呵,感谢你的大实话
第12楼2009/08/18
不知您怎么看待这现象
报名即领材料、环境12大解决方案
