风起云飘舞 2009/08/21
仪器:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url] 分析问题:如果出现某类样品某个元素的突然变大,而且是连续好几天都是如此,变大的倍数在100~1000倍,原来的含量在5ppt左右,问需要如何去分析查找问题? 以下是本人的查找原因思路顺序如下: 不知道正确与否先拿出来给大家看看,有不足之处,希望多多批判指正! 1、看同天检测的其他累产品此种元素是否也出现异常, 2、再用质控样品来测定是否是仪器的不正常, 3、检查处理样品过程是否有所变动, 4、追溯取样过程是否存在污染 5、看工艺中是否有新换的部件以及是否会带来此类元素的增大的可能。
小卢 2009/08/23
[quote]原文由 [B]zhckj[/B] 发表: 仪器:GC 分析遇到的问题: [size=4][color=#DC143C]请问有谁知道GC用TCD检测器,PQ填充柱分析氢气,出现三个峰,进一针空气出两个峰(除了氢气峰外),这个柱能把空气给分离?我咨询过工程师说不会把空气分离的,但是事实上的确出现两个峰,后期进纯的氢气也出现了这样的峰,只是体积变小了而已。这两个峰是什么物质?[/color][/size][/quote] 这个问题好像在哪里看到过?[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]版吗? 我认为是不是空气中的水分出峰了呢?
老多_小多 2009/08/24
[quote]原文由 [B]jiarenyouyue[/B] 发表: [color=#00008B]看了大家的提问,我自己感觉大家有点跑篇题了!![/color] [size=4][font=黑体];LC 最大操作压力 15000psi(1mL/min) 溶剂输送精度 0.075%RSD或0.02minSD 流速范围 0.010-2.000mL/min,增量0.001mL/min 梯度曲线 11种。包括线性、凹线、凸线和两种步进梯度变化 有效系统体积 <140μL,与系统反压无关。带标准混合器 溶剂选择 最多四种。可在A1与A2和B1和B2之间选择 交叉污染 0.005%或2nL 进样范围 0.5-50μL 进样精度 <0.3%RSD 进样线性 >0.999 样品室温度控制 4 - 40℃ 色谱柱历史追踪 使用eCord技术 检测器配置 紫外可见检测器、光电二极管矩阵检测器、蒸发光散射检测器以及 所有质谱检测器 [color=#DC143C]这款产品大家如何认识和对参数是进行解读的?请高人指点?[/color][/quote] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]采购完全版 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090608/1940159/
黑子 2009/08/17
[quote]原文由 [B]土老冒豆豆[/B] 发表: 2.6 火焰光度检测器(FPD)(带电子气路控制,简称EPC) 2.6.1 最高使用温度250℃ 2.6.2 最低检测限:≤3.6pgS/sec,≤60fgP/sec(甲基对硫磷)* 2.6.3 动态范围:>103S,>104P(甲基对硫磷) 2.6.4 选择性:106gS/gC,106gP/gC * 2.6.5 数据采集频率:>200Hz 买[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]看到的参数,这个数据采集频率重要吗,好像不是很重要吧?[/quote] 大家知道现在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]里有快速色谱。快速色谱要求检测器必须有很高的数据采集频率。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]以后也要向这方面发展,数据采集速率的作用就会显出来了。
阿宝 2009/08/17
[quote]原文由 [B]土老冒豆豆[/B] 发表: 2.6 火焰光度检测器(FPD)(带电子气路控制,简称EPC) 2.6.1 最高使用温度250℃ 2.6.2 最低检测限:≤3.6pgS/sec,≤60fgP/sec(甲基对硫磷)* 2.6.3 动态范围:>103S,>104P(甲基对硫磷) 2.6.4 选择性:106gS/gC,106gP/gC * 2.6.5 数据采集频率:>200Hz 买[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]看到的参数,这个数据采集频率重要吗,好像不是很重要吧?[/quote] 采集频率当然重要了!举个例子,如果你分析的物质峰宽1min,采集频率一分钟三次(极限例子)的话,峰是不是三角形了?个人观点!
紫风飘扬
第8楼2009/08/18
数据采集频率是指电脑单位时间采集数据的次数,这个数据重要,尤其在需要频繁采集的时候,但是目前如果不涉及到超快速超高压类的话,基本都可以满足要求
