中药/天然药检测
happyjyl
第1楼2009/08/17
不是对人体有益就可以加在药物里的,要考虑和药物的相互作用。比如二价铁离子可与四环素类、β-内酰胺类抗生素络合而使药物失效。对于含有易水解的酰胺键的药物,二价金属离子可以催化其水解反应,使活性成分含量降低,有关物质增加,药物的稳定性降低。有些水解产物甚至会有毒性。
人生苦短
第2楼2009/08/17
其实少量的重金属对人体也是有益处的,但是重金属在人体中会慢慢的沉积,沉积多了以后就会对人体有害了。铁虽然说对人体没有什么害处,但是如果不限制铁,铁也会和重金属一样慢慢的再人体中沉寂,时间久了也就有害了,这就是所谓的物极必反的道理,
柏坡
第3楼2009/08/17
药物中的铁含量 与补铁是两码事。金属离子的限度是反应药品生产过程中质量控制情况,它的多少与药品的安全有效紧密相关。
summer0751
第4楼2009/08/18
谢谢三位专家的回复,又学到了很多东西。
阳线
第5楼2009/08/18
规定铁盐的限度,对控制辅料中由设备带入的杂质也有指征意义。
tianru的爸爸
第6楼2009/08/18
人体内过量的铁是具有毒性的。铁中毒是在服人大剂量治疗铁以后发生的明显短暂现象。铁的致死剂量相当大,约为200-250mg/kg。当摄入和吸收的铁量超过与血浆中运铁蛋白结合的量时,铁的毒性才变得明显。铁中毒最明显的局部影响是胃肠道出血性坏死,其表现为呕吐和血性腹泻,全身性的影响包括凝血不良、代谢性酸中毒和休克。
lhj63
第7楼2009/08/18
铁盐更多的是作为指示性杂质(氯化物、硫酸盐更是如此),用以考察药品的纯净程度,间接控制有害杂质的限量。
