【原创】如何测固体表面张力
  • 风之笑容
    2009/08/17
表界面物性测试
  • 听说想测固体表面张力,可以用摄影法作,不知道怎么作的?
    我要测植物叶片的表面张力!
    谢谢!!
  • wangjun6888
    第1楼2009/08/18
    好象固体表面张力的测定,目前没有直接可靠的方法,这是因为固体不具有流动性,因此现有的表面张力测量技术都不能直接应用。
    wanchun8603 发表:听说想测固体表面张力,可以用摄影法作,不知道怎么作的?
    我要测植物叶片的表面张力!
    谢谢!!
  • atlas
    第2楼2009/08/18
    用ADSA滴形分析软件测量了接触角,通过理论方程计算固体材料的表面张力。
    我们的接触角仪是用来测晶元表面清洁度的.
  • fangrui-li
    第3楼2009/08/18
    说得对,固体的表面张力我们一般都叫做固体表面能;测试的目地主要是测量其对不同液体的润湿性、铺展性等参数指标,统称测其接触角。但有一点我们要认知清楚,固体的接触角与液体的表面张力,两者之间是相互相层,两者都有间接影响。
    atlas 发表:用ADSA滴形分析软件测量了接触角,通过理论方程计算固体材料的表面张力。
