原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/19
那两块镜子叫观测窗,感觉脏了就拿下来擦吧。石墨管寿命和测定的元素,灰化原子化温度有关。温度越高寿命越短。进样针应该是可以切掉一截的。
kakaka84
第2楼2009/08/20
切掉一节就可以了。
luli7640005
第3楼2009/08/21
谢谢你们了,切掉后岂不是短了一截,然后是直接望外拉出一段还是需要进行调节呢?换石墨管对准进样针好像有一个针高度调节,一直没用过,是用这个调节吗?谢谢!
雁南飞
第4楼2009/08/25
放心,切掉一点(把尖头切掉几毫米而已)没关系的。管子总长度足够的。其他问题我没用过pe800,我用的700。没有经验。
JIANNAN
第5楼2009/08/26
1.先把进样毛细管拉出一段,然后按45度角削掉没用的部分,注意保留0.8-1厘米长度.2.石墨炉两边的石英窗看情况处理,一般打开你的小台灯就可以观察到的,如果确实脏了,就把螺丝拧下即可.然后用酒精擦拭,再用擦镜纸处理(对着台灯处理).这主要和仪器所处的环境有关.3.至于石墨管的使用寿命和你的样品体系和原子化温度有关.如果酸度过高或原子化温度过高都将减少使用针数.
purplehap
第6楼2009/08/28
楼上兄弟是正解,但是有一点,你进样针剪成45度角,高低调节你可以用旁边的牙科镜看进样针的深度,一般进入到里面2/3深度即可。楼主可以试试看。
第7楼2009/08/31
非常感谢您的答复,很受用,回答的也很清晰,多谢!
popo
第8楼2009/09/10
其实不用那么斜
