原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/05/15
乙炔有红色火焰是不正常的,一般是淡蓝色的。有黑烟说明乙炔燃烧不完全。压力显示都正常,建议检查下压力表,另外检查下乙炔气是否已经用完。另外乙炔在压力小于0.5MPa的时候就要换了。
lilyqin
第2楼2007/05/15
现在是新换的气瓶,燃烧器头部分好像没有乙炔气过来,点不着火,是什么原因?
zam0825
第3楼2007/05/15
拆下燃烧头清洗检查一下。
0998
第4楼2007/05/15
清洗搞的定!
huwei9574
第5楼2007/05/15
控制乙炔流量的自动阀坏了.叫岛津的人来修吧.
光哥
第6楼2007/05/21
求助:马弗炉检定规程不知是否有这样的规程,还是并在烘箱里面呢?谢谢
第7楼2007/05/21
黑烟也。。。最大的可能是乙炔燃烧不够啊,那就可能是空气太少啊。找找空压机的麻烦看看
sltatao
第8楼2007/05/21
我看有可能
神曲
第9楼2007/05/22
可能是乙炔纯度不够,换一瓶纯的
yyqhyn
第10楼2007/05/22
空气压缩机开没有,乙炔的流量是否大了
