【求助】我的气相色谱分析柱怎么了?
  • 风起云飘舞
    2009/08/21
气相色谱(GC)
  • 请问有谁知道气相色谱用TCD检测器,PQ填充柱分析氢气,出现三个峰,进一针空气出两个峰(除了氢气峰外),这个柱能把空气给分离?我咨询过工程师说不会把空气分离的,但是事实上的确出现两个峰,后期进纯的氢气也出现了这样的峰,只是体积变小了而已。这两个峰是什么物质?这样的柱子目前还得分析硅烷,不知道有没做过硅烷的同行,大家用的啥柱子,目前能推测是柱子问题还是?
  • 小卢
    第1楼2009/08/21
    会不会是里面的水分出现的峰!
    tcd不是用来检查有机溶剂内少量的水吗?
  • 风起云飘舞
    第2楼2009/08/22
    水能出两个峰?
    luxw 发表:会不会是里面的水分出现的峰!
  • chengjingbao
    第3楼2009/08/22
    怎么不能分离空气?可以的。
    做氧及氮氧化物就可以。
    zhckj 发表:请问有谁知道气相色谱用TCD检测器,PQ填充柱分析氢气,出现三个峰,进一针空气出两个峰(除了氢气峰外),这个柱能把空气给分离?我咨询过工程师说不会把空气分离的,但是事实上的确出现两个峰,后期进纯的氢气也出现了这样的峰,只是体积变小了而已。这两个峰是什么物质?这样的柱子目前还得分析硅烷,不知道有没做过硅烷的同行,大家用的啥柱子,目前能推测是柱子问题还是?
  • 阿宝
    第4楼2009/08/22
    水是一个峰,估计有别的东西把
    zhckj 发表:水能出两个峰?
  • tiantiantansepu
    第5楼2009/08/23
    版主,空气是出倆峰的,做氧及氮氧化物就可以。
  • 飞花刀语
    第6楼2009/08/24
    正常,空气和CO2峰
  • 独钓寒江雪
    第7楼2009/08/24
    会不会是硅烷的残留?
  • 风起云飘舞
    第8楼2009/09/11
    不知道呢,目前很久没重复做这样的实验了,条件不足,等做到的时候再试试各位所说的,再向各位再请教。
