X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2009/08/22
比例得自己试。一般在1:1以上。
chemchenxj
第2楼2009/08/24
氧化剂用量应该不能太大吧,以前有位同事告诉我说,氧化剂的使用量一般为玻璃熔片总重量的10%-15%之间,如果你的样品与熔剂的比例是1:10的话,可以像楼上说的那样为1:1加氧化剂挺不方便的,每次都要准确称量,如果加的是溶液的话还要预先烘干。不知道楼主熔的是什么物质,我在书上看到如果样品中金属的含量在0.1%以下,S的含量在0.5%以下,C的含量在0.1%以下是可以不加氧化剂的
arbo
第3楼2009/11/02
你要熔什么样品?要测那些元素? 这些都是有关系的。并不是所有的熔样都需要加入氧化剂的。告诉我你要做什么,我告诉你加多少,怎么加。
luhui323
第4楼2009/11/03
你好,借个贴问下我想熔粉尘样品,测其中的痕量元素和污染元素(Pb等),应该怎么加氧化剂?设定的时间为多少呢?
第5楼2009/11/07
大气粉尘,还是冶炼厂的粉尘?我们加氧化剂主要是为了防止样品中的还原性成分在高温下腐蚀坩埚,如果样品中没有还原性物质存在,就没必要加氧化剂。另外如果测试的元素含量在几十的ppm甚至几个ppm,就不要考虑熔样法了,建议采用压片法。含量太低了,熔片法不一定能测出来。分析时不要关心几个元素就测几个元素,要把主次元素都测一遍。记住一句话:在X射线荧光中,强度不和浓度成线性(直线),只有经过基体效应校正的强度才和浓度成线性。
