X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/07/21
用的什么熔剂?熔的什么样品?你的干燥剂是否失效?
alexright
第2楼2010/07/27
应该是受潮了,很有可能加入了钠盐之类的物质。
luckytree
第3楼2010/07/29
用的熔剂是四硼酸锂,样品是高岭土、粘土等;可以确定非干燥剂原因引起,因为同一批的还有其他样品未出现表面发白现象。
第4楼2010/07/29
样品本身含有钠盐,但含量不高,钠长石熔片确实发白的厉害。求钠盐与发白现象的理论解释。
第5楼2010/07/29
这样看来,确实是因为钠引起的。我们知道最早使用的熔剂是四硼酸钠,而非现在的四硼酸锂,四硼酸钠带10个结晶水的话我们称之为硼砂。后来放弃使用四硼酸钠做熔剂,而选择四硼酸锂做熔剂,除了锂对荧光射线不吸收外,另外一个很重要的原因就是四硼酸钠熔融制得的玻璃片容易吸潮。而你的样品里含有钠,这就形成了四硼酸钠,容易吸潮也就能理解了。
第6楼2010/08/01
发白好像是永久性的了吧,把玻璃片放入烘箱里加热也不能消除表面发白现象啊,这个对测试结果有什么影响吗?
第7楼2010/08/01
放烘箱里不能消除,重熔以后可以恢复原状,发白对测试结果肯定有影响,一般情况下重熔以后结果应该是不变的。
蓝侧卫
第8楼2010/08/02
还没碰到过这样的样品,顶多样品是样品吸湿了,表面好像有层类似雾的感觉
nancy
第9楼2023/05/16
重新熔下结果有影响吗
