shaweinan
第2楼2009/08/22
结果没有什么问题,但最好让测试浓度低一些,如100ppm以下。
人生苦短
第5楼2009/08/22
你们标准曲线的最高浓度大于250ppm?汗啊!我们一般都是几个ppm是测定上线
shaweinan
第6楼2009/08/22
[div]原文由 hei8 发表: ICP-AES误差 小于2%就是合理的?
感觉应该更准确:(
Thx[/div]
这看你的分析要求,现在问题是你测的浓度那么大,有可能已经使分析校正曲线上部向下弯曲了,很明显你的三个数值的平均值已经小于250ppm。你说分析校正曲线拟合得很好,但你的标准溶液系列浓度是怎么取的?相关系数是多少?
internal standard 的作用只是补偿因环境条件的变化和等离子体放电的不稳定所造成的影响,并不能克服高含量时会出现的谱线自吸问题。
最终的误差可以用平均值减去真值。
hei8
第9楼2009/08/22
用平均值去真值是什么意思?
每个样品都是取样三次的一个平均值和统计误差,小于1%。一个标准溶液在不同的时候测得不同的结果,相差>1%,甚至2%-----这个误差怎么考虑--对样品的最终的误差应该大于1%吧。
