人生苦短
第1楼2009/08/22
晕!这么多元素你们都用AAS测试?汗啊!测多久啊?
如果前处理和仪器本身都没有问题的话,当然是AAS准确!
XRF一般只用来定性或半定量分析的,
因为XRF的误差很大,一般误差30%左右!而且XRF测试容易受到干扰,明明没有的元素,但是因为和别的元素的很接近,所以造成干扰
ljzllj
第3楼2009/08/24
荧光分析的准确度取决于你的样品物理和几何条件,如内部金相结构和表面粗糙程度等,还有必须和标准样品相似的基体。当然还有共存元素之间的影响。
金属固体很大程度上要考虑它的金相结构。而AA所用的溶液则不会存在这个问题。另外还有你所使用的标准曲线也会有影响。
影响荧光分析结果准确度的因素很多,尤其是对固体样品而没有经过太多的制样处理(而仅仅是表面打磨),因此,不能把结果不好全归于XRF本身。
况且现在XRF技术已经相当成熟,一般的XRF仪器对ppm或几十ppm以上含量的元素分析都可以做到定量的结果,而不仅仅是定性分析。问题就是你怎么做了,荧光的操作确实很简单,但是真的想把结果做好并不是一件容易的事情。
bkdzhl
第5楼2009/08/31
主要是其他元素和AAS测试的结果差不多,只有Fe、Mn两个元素偏高,不知是何缘故?谢谢
