拉曼光谱
benma43
第1楼2009/08/31
有的,你去买本拉曼书,上面都有。
拉曼论坛
第2楼2009/10/17
《拉曼光谱在有机化学中的应用》朱自莹老师的书,比较早的
happyalife
第3楼2010/01/10
我知道现在有很多网站有红外谱图,为什么没有拉曼的呢?
第4楼2010/02/23
确定荧光干扰应该主要是凭借个人经验啦,具体的方法还真没有
kqlj
第5楼2010/02/23
荧光峰和拉曼峰完全不一样,眼睛睁大点,肯定看的出
第6楼2010/02/24
要这么说,找个眼睛大的分析员就解决问题啦,哈哈主要是根据荧光的能量很强,一般都会把拉曼信号覆盖掉的
irisj
第7楼2010/02/25
如果可以更换激发波长的话,你可以试一下不同的激发波长,谱峰波数发生变化的是荧光峰,不发生变化的是拉曼峰。如果不能更换,一般认为很宽的山包形状的为荧光峰。拉曼位移大部分是可以和红外对应的,但是强度上可能有所区别。C=O的振动在1750cm-1左右,不同的物质会有波数位移。
第8楼2010/02/25
