综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2009/08/22
保护柱也有很多种,是不是配套呢,建议用与色谱柱相同填料的保护柱芯,另外看一下保护柱芯的填料的直径,这个也有大小,也会影响柱压
老多_小多
第2楼2009/08/22
要么就是柱后管路脏了,要么就是保护柱脏了
第3楼2009/08/22
拆了柱子冲洗管路,再拆保护柱超声清洗就可以
宁夏恋冰
第4楼2009/08/22
都是岛津配套的,以前一直用得很好。可能我们做的乳油多些,但以前用5+95的甲醇冲一个小时就没问题了,现在也冲不下来了
第5楼2009/08/22
试过,没起什么作用!冲了一天,用于5+95的甲醇和水。还有何高见?
夕阳
第6楼2009/08/22
楼主可以将单独接保护柱的压力,单独接分析柱的压力及两个柱串接后的三个压力传上来吗?以及流动相的名称/流速告知吗?
第7楼2009/08/22
单独接4.6mmX150mm的色谱柱压力为2.5MPa,单独接保护柱压力为1.0MPa,两个柱串接后压力为10.0MPa,流速1.0ml/min,流动相为纯甲醇
小卢
第8楼2009/08/22
预柱和柱子怎么连接的,之间的管道是否堵了???
第9楼2009/08/22
8楼的猜测有道理
richies
第10楼2009/08/22
应该是出在预柱跟色谱柱之间的链接部分
