richies
第1楼2009/08/22
摁盖还是螺旋盖啊
雾非雾
第2楼2009/08/22
不知道楼主您是离心什么的?有可能是没有按紧的缘故,以前碰到过。
第3楼2009/08/22
如果是摁盖,离心转速高,没有开冷冻功能,是有可能开盖的离心时候剪切力那么大,比较容易产生很大的热量,密封的离心管里面空气受热膨胀,顶开盖子
liu999999
第4楼2009/08/22
一般不应该的,好好检查吧
yukai234589
第5楼2009/08/23
螺旋盖啊,什么剪切力啊,详细点
第6楼2009/08/24
螺旋盖的话会离心后被拧开了??这个不是个技术性问题,是个灵异性问题了
