liyi8848
第3楼2009/08/31
Dear ,首先你的H2和Air是用的瓶装气还是发生器,其次就是H2与Air的比例,是你调的还是工程师,一般这个东西只有工程师调的。
imokfe
第5楼2009/09/07
我也是用Varian 的PFPD
这个检测器确实很折磨人
之前我们的也是没有调好,进样后,什么响应都没有。
PFPD基线首先和载气的纯度有很大关系,然后就是PFPD的H2比例调节是否得当有很大的关系。
如果你之前没有动过PFPD的H2比例针调,我想这个问题可以排除,所以可能最先要考虑的是你的载气纯度的问题,不知你们的载气用的是发生器还是钢瓶气呢?
出现倒峰还和你的样品基质有很多的关系,烃过多时是会出现倒峰的,并且如果进样的过程中系统压力有波动也可能导致负峰;还有就是你的柱子流失特别严重,或者进样口严重污染。
建议你先清洗进样口,更换新的衬管和换另一个柱子试下看。具体的咨询你可以站内发消息给我,看我是否能帮到你。
