气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/08/22
柱流失是从一用开始就在不断发生的,只是操作不当会大大加剧柱流失的。一般说柱流失构成基线。
人生苦短
第2楼2009/08/22
柱子的长度和内径的比例对流失也有一定的影响
wanttofly
第3楼2009/08/22
就像岩石会风化,柱子流失是必然的,只不过是量多量少问题,质量好的,流失慢点,温度高当然会快一点,从谱图上看的明显点。以前在GC_MS不敢装极性的柱子,结果很多物质峰形脱尾,盖住要分析的物质,现在想开了,仪器就是给人使用的,我现在装的是中极性的MS柱,为了和色谱对照,连普通的FFAP的柱子也装过,不过解决问题以后就拆下来了,离子源也洗干净了。
symmacros
第4楼2009/08/22
色谱柱由于载气泄漏(气管,接头,进样口,隔垫等)而暴露于氧气下,当色谱柱被加热时,会出现固定液的快速降解,导致柱流失。
YL
第5楼2009/08/22
各位朋友说的都很有道理!可在我老化一夜柱子并调谐仪器正常后。流失还是很严重。。。是老化时间太短,温度太低?会不会还有其他原因?
第6楼2009/08/22
柱流失的规律:•流失与温度成正比•极性固定相比非极性固定相易流失•对于一定的固定相,流失水平与色谱柱中固定相的绝对量成正比(长柱、大口径、厚膜的色谱柱产生的流失更大)
第7楼2009/08/22
什么柱子及规格?是不是MS专用柱?老化的办法?怎样的流失,能不能传张图让大家看看?
阿宝
第8楼2009/08/22
导致流失的可能因素:温度过高,破坏性的样品,载气不纯等
sin2008
第9楼2009/08/22
上次工程师帮我们老化一柱子,第二天用的时候还是有流失,说是老化不完全,后面我们还老化了两次,就没事了。也可能是高温的问题。
第10楼2009/08/22
请问啊宝大哥,所谓破坏性的样品具体指什么样品?
