【讨论】请问手动气密进样针如何清洗,顶空用的
气相色谱(GC)
  • 请问手动气密进样针如何清洗,顶空用的,谢谢
  • juzisgu
    第1楼2009/08/23
    帮下手喇~可以用顶空气清洗吗?
  • xdj0925
    第2楼2009/08/25
    用一些易挥发的溶剂来清洗。比如丙酮,乙醇等,这些化学室常有的试剂。抽取几次,打到废液瓶里,然后再用二次负离水(纯净水也行)清洗几次,然后再将进样针插到色谱柱进样口,来回抽打,看看清洗之后的进样针还有没有峰出来,如果没有的话,就表明清洗干净,如果有峰出来,那按上述方法,再清洗。您测试的什么样品,使用手动进样,重现性能达到要求吗?现在多采用自动顶空进样了哈!
