立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪怎样维护?气相色谱仪的维护方法详解
检测人王大锤
2023/08/21
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱仪
是一种常用的检测仪器,主要对各种混合气体的组分进行检测,在石油、化工、医学、卫生、食品、环保等行业都有一定的应用。用户使用
气相色谱仪
时应该怎样进行维护呢?今天小编就来具体介绍一下
气相色谱仪
的维护方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
气相色谱仪
的维护方法
1、仪器内部的吹扫、清洁
气相色谱仪
停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能彻底清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮等。注意,在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。
2、电路板的维护和清洁
气相色谱仪
准备检修前,切断仪器电源,首先用仪表空气或氮气对电路板和电路板插槽进行吹扫,吹扫时用软毛刷配合对电路板和插槽中灰尘较多的部分进行仔细清理。操作过程中尽量戴手套操作,防止静电或手上的汗渍等对电路板上的部分元件造成影响。
吹扫工作完成后,应仔细观察电路板的使用情况,看印刷电路板或电子元件是否有明显被腐蚀现象。对电路板上沾染有机物的电子元件和印刷电路用脱脂棉蘸取酒精小心擦拭,电路板接口和插槽部分也要进行擦拭。
3、进样口的清洗在检修时,对
气相色谱仪
进样口的玻璃衬管、分流平板,进样口的分流管线,EPC等部件分别进行清洗是十分必要的。
玻璃衬管和分流平板的清洗:从仪器中小心取出玻璃衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的玻璃毛和其它杂质,移取过程不要划伤衬管表面。
如果条件允许,可将初步清理过的玻璃衬管在有机溶剂中用超声波进行清洗,烘干后使用。也可以用丙酮、甲苯等有机溶剂直接清洗,清洗完成后经过干燥即可使用。
分流平板zui为理想的清洗方法是在溶剂中超声处理,烘干后使用。也可以选择合适的有机溶剂清洗:从进样口取出分流平板后,首先采用甲苯等惰性溶剂清洗,再用甲醇等醇类溶剂进行清洗,烘干后使用。
分流管线的清洗:
气相色谱仪
用于有机物和高分子化合物的分析时,许多有机物的凝固点较低,样品从气化室经过分流管线放空的过程中,部分有机物在分流管线凝固。
气相色谱仪
经过长时间的使用后,分流管线的内径逐渐变小,甚至完全被堵塞。分流管线被堵塞后,仪器进样口显示压力异常,峰形变差,分析结果异常。在检修过程中,无论事先能否判断分流管线有无堵塞现象,都需要对分流管线进行清洗。分流管线的清洗一般选择丙酮、甲苯等有机溶剂,对堵塞严重的分流管线有时用单纯清洗的方法很难清洗干净,需要采取一些其他辅助的机械方法来完成。可以选取粗细合适的钢丝对分流管线进行简单的疏通,然后再用丙酮、甲苯等有机溶剂进行清洗。由于事先不容易对分流部分的情况作出准确判断,对手动分流的
气相色谱仪
来说,在检修过程中对分流管线进行清洗是十分必要的。
对于EPC控制分流的
气相色谱仪
,由于长时间使用,有可能使一些细小的进样垫屑进入EPC与气体管线接口处,随时可能对EPC部分造成堵塞或造成进样口压力变化。所以每次检修过程尽量对仪器EPC部分进行检查,并用甲苯、丙酮等有机溶剂进行清洗,然后烘干处理。
由于进样等原因,进样口的外部随时可能会形成部分有机物凝结,可用脱脂棉蘸取丙酮、甲苯等有机物对进样口进行初步的擦拭,然后对擦不掉的有机物先用机械方法去除,注意在去除凝固有机物的过程中一定要小心操作,不要对仪器部件造成损伤。将凝固的有机物去除后,然后用有机溶剂对仪器部件进行仔细擦拭。
4、TCD和FID检测器的清洗TCD检测器在使用过程中可能会被柱流出的沉积物或样品中夹带的其他物质所污染。TCD检测器一旦被污染,仪器的基线出现抖动、噪声增加。有必要对检测器进行清洗。
HP的TCD检测器可以采用热清洗的方法,具体方法如下:关闭检测器,把柱子从检测器接头上拆下,把柱箱内检测器的接头用死堵堵死,将参考气的流量设置到20~30ml/min,设置检测器温度为400℃,热清洗4~8h,降温后即可使用。
国产或日产TCD检测器污染可用以下方法。仪器停机后,将TCD的气路进口拆下,用50ml注射器依次将丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂)无水乙醇、蒸馏水从进气口反复注入5~10次,用吸尔球从进气口处缓慢吹气,吹出杂质和残余液体,然后重新安装好进气接头,开机后将柱温升到200℃,检测器温度升到250℃,通入比分析操作气流大1~2倍的载气,直到基线稳定为止。
对于严重污染,可将出气口用死堵堵死,从进气口注满丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂),保持8h左右,排出废液,然后按上述方法处理。
FID检测器的清洗:FID检测器在使用中稳定性好,对使用要求相对较低,使用普遍,但在长时间使用过程中,容易出现检测器喷嘴和收集极积炭等问题,或有机物在喷嘴或收集极处沉积等情况。对FID积炭或有机物沉积等问题,可以先对检测器喷嘴和收集极用丙酮、甲苯、甲醇等有机溶剂进行清洗。当积炭较厚不能清洗干净的时候,可以对检测器积炭较厚的部分用细砂纸小心打磨。注意在打磨过程中不要对检测器造成损伤。初步打磨完成后,对污染部分进一步用软布进行擦拭,再用有机溶剂zui后进行清洗,一般即可消除。
相关话题
气相色谱衬管经常堵是什么原因
使用衬管时注意事项与清洗方法
3
衬管如何去清洗和去活化
4
气相色谱仪气化衬管的填充物
气相色谱仪进样衬管简介
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】请教前辈:“面积百分比”是怎么回事?和被检测物质的质量含量有什么关系?
2008/02/25
【求助】谱图的搜索问题
2010/01/25
换了衬管要先走几针高浓度的来使得吸附饱和??
求助
2013/04/25
如何进行气相色谱柱分析条件的选择?
分享
2022/11/09
【求助】TBBPA测试
2010/05/19
A的仪器分子涡轮泵异常声音?
讨论
2017/12/27
【求购】寻求:六溴环十二烷的分析
2010/01/08
【求助】同一樣品,不同時段,結果相關幾K,怎麼回事?
2007/06/25
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
气相色谱注射器的清洗方法
分享
2023/08/21
对潜在不合格项采取预防措施或者关闭时,可能力验证
分享
2023/08/21
能力验证可以提高相关人员的测量水平和业务能力
分享
2023/08/21
对新设备的验收时需要进行能力验证
分享
2023/08/21
对自编校准方法的确认时需要进行能力验证
分享
2023/08/21
开展新项目或验证新方法时要进行能力验证
分享
2023/08/21
利用能力验证补充内部质量控制程序
分享
2023/08/21
何为能力验证的能力评价
分享
2023/08/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
