水质检测
chemistryren
第1楼2009/08/24
估计得用色谱测。
今明后
第2楼2009/08/25
我想要检测亚铜会不会涉及转换的问题,有没有标准的方法?色谱检测可能没办法。
老化验工
第3楼2009/08/25
硫酸生产控制分析中有这个项目:铜洗液中铜比的测定(亚铜/高铜浓度比)。根据其原理你的项目可以这样做: 取一定量废水样,加入稀硫酸(最终浓度约为5%),加入KI,这时只有二价铜生成碘单质,全部铜生成CuI,用碘量法测定得到二价铜浓度。 另取等量废水样,加稀硫酸和过氧化氢,加热氧化,并使过氧化氢分解完全,再加入KI,以下操作同上,得到总铜浓度(资料中是空气氧化,我改成过氧化氢,可以氧化得很完全,但一定要煮沸除去过量的过氧化氢)。 相减得亚铜浓度。
