分析化学
平凡人
第1楼2009/08/25
C(1/2EDTA)这种浓度格式不常用。
mozuan
第2楼2009/08/25
GB6909最后硬度计算结果为2价镁或钙的浓度mmol/L,EDTA配C(EDTA)国标1576-2001或1576-2008中硬度计量单位为一价基本单元物质的浓度EDTA配成C(1/2EDTA) 其实怎么表示只是习惯问题,本质上是一样的。C(EDTA)=2*C(1/2EDTA)
zhhua601
第3楼2009/08/25
计算公式一样,计算的结果成2倍关系,那我们以2价为准还是2价为准,平常说硬度以那个表示
第4楼2009/08/26
平时说的硬度是 二价钙镁离子的毫摩尔浓度;如果以报告形式给出的结果以引用标准为准,比如引用6909就以二价为准,引用1576就以一价为准,最好标注一下
第5楼2009/08/26
现在代替了GB1576-2001了,硬度参照GB6909-2008了,这就统一起来了,要不我感觉两个国标自相矛盾
loop123
第6楼2009/08/26
这是最早的浓度表示方法,当量浓度与摩尔浓度的过渡.
dxfjh
第7楼2009/12/09
这是EDTA与几家金属离子络合反应时的表示不同,也就是比较旧的化学分析资料中提到的当量浓度。
sunny263
第8楼2014/01/22
GB1576-2001中用的是0.02mol/l C(1/2EDTA)所测的硬度单位mmol/L是不是也可以说成毫克当量/升?
第9楼2014/01/24
这种叫法不规范,在新的资料中,当量浓度基本不再使用。
