【求助】制剂的比旋度必须和其原料一致吗?如果实在很难达到,怎么办?
中药/天然药检测
  • 原料的比旋度测定浓度是20mg/ml,做制剂的时候,我把制剂浓度配置成1mg/ml,2mg/ml后,发现和原料的比旋度相差很大。 制剂为79左右,而原料只有14左右。 (制剂很难配置成20mg/ml.)
    请问各位朋友,制剂的比旋度必须和原料一样吗?
  • 柏坡
    第1楼2009/08/25
    可以不一致,成品和原料的炫光检测可以浓度不同。参见药典附录指导原则。
  • tianru的爸爸
    第2楼2009/09/02
    可以把20mg/ml的降到1mg/ml去测啊
    这样一致不就可以了吗?
    变通一下,就海阔天空了。
