在原子吸收光谱中,为什么不采用连续光源?
  • Insm_23d5c710
    2019/04/30
原子吸收光谱(AAS)
  • GRANT
    第1楼2019/04/30
    原子吸收光谱为线状光谱,其半宽度很小,仅10 -2 —10 -3 nm,如 要测量其积分吸收,则要求入射光的通带宽度应远小于原子吸收线的半 宽度,若采用连续光源,则要求单色器的分辨率很高,至少应在五十万分 之一,这在当前技术条件下难以作到。一般分光光度计的通带宽度均大 于0.1nm,若直接测量原子吸收,则由于其通带宽度远大于原子吸收线的 半宽度,由待测元素原子产生的吸收占通带内的入射光的比例很小(约 1%以内),导致测量的误差太大,因此原子吸收分光光度法中,不采用 连续光源,而采用空心阴极灯等锐线光源作光源,测量原子的峰值吸收。
  • ldgfive
    第3楼2019/04/30
    应助工程师
    楼主这个问题问的外行了
    使用连续光源的原子吸收仪器早就有了
  • Insm_1acd0ab3
    第4楼2019/04/30
    可以使用连续光源的,只要强度够,现在市面上已经有产品了
  • 夕阳
    第5楼2019/04/30
    楼主这问题问得很好!
    原吸上使用的光源永远是锐线光源,这是因为基态原子跃迁产生的发射谱线就是锐线光源,为了达到二者的共振,所以原吸的光源必须使用锐线光源。
    至于目前比较流行的“原吸也有连续光源”的说法其实是一种模棱两可的不太严谨的说法,容易让人产生歧义。说穿了,所谓的连续光源无论是氙灯还是激光器,均要首先通过分光元器件(例如中阶梯光栅)选择出待测的锐线发射谱线,然后才能进入基态原子中去被吸收检测。
    所以更严谨的说法是:原子光谱吸收分析本身不能使用连续光源;而原子吸收分析仪上是可以使用连续光源的。
    此外,阴极灯的发射谱线(光源)的半峰宽只有0.5pm,而目前使用连续光源的仪器的单色器的分辨率也只有2pm左右。
    再者,原吸所依据的分析理论-朗伯——比尔定律的首要前提也是:锐线光源。
  • skytoboo
    第6楼2019/05/02
    疝灯太贵了消耗不起,其次光能量很强,一般的石英镜片用久了会腐蚀
    夕阳(anping) 发表:楼主这问题问得很好!
  • 夕阳
    第7楼2019/05/05
    您说得很有道理,这种现象叫做“光污染”;君不见紫外分光光度计灯室里面的光源镜,其表面就是光学镀膜的,在发射强度远远低于氙灯的氘灯的长期照射下,也会产生一层类似“白内障”的物质。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 疝灯太贵了消耗不起,其次光能量很强,一般的石英镜片用久了会腐蚀
