ICP光谱
yefengluo
第1楼2009/08/25
我觉得应该是这样的~试剂空白:实验所用试剂的组合(包括水),比如15%的硝酸,直接配制,不需走实验过程;标准空白:工作曲线的零点,跟试剂空白一样,只是叫法不一样;样品空白:不含样品,但和样品一样经过整个实验过程,用来监测方法及过程的污染情况;纯试剂空白:(没接触过这个概念)
lilongfei14
第2楼2009/08/25
标准空白是做标准曲线的空白,不包括标准溶液那部分。比如超纯水!
chemistryren
第3楼2009/08/26
我觉得只有标准空白和全程空白两种.标准空白就是标准曲线配制时用到的介质,比如1%硝酸.全程空白是在需要前处理样品时用到的全程消解空白,就是试剂和样品消解一样,用水代替样品,前处理程序和样品一样走一遍的空白.
windeast
第4楼2009/08/28
同意楼上意见
