气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/03
飘移的幅度是怎样的?完全保持向前的趋势么?隔天的保留时间比较呢?
kokolala
第2楼2008/06/03
手动还是自动进样?有时候进样手法不一样也会出现类似问题
草根
第3楼2008/06/04
1、载气流速不稳定;2、柱温控制不稳定;3、柱前端进样有残留污染;
hgxujian
第4楼2008/06/04
我用的是瓦里安cp3800的仪器,自动进样,柱子是新的,型号:hp_innowax,30m*0.25um我主要做的是三苯,为了对二甲苯和间二甲苯分开,我已经把柱子调得很低了,42摄氏度。前两天还好好的,今天准备做校准曲线时,发现保留时间往前漂了很多,今天再做,还是往前漂,苦恼啊
luping7129
第5楼2008/06/04
有可能柱头脏了,或者进样口堵了。老化一下,或者洗一下进样口。如果是一天之中发生的,就有可能是哪里微漏。
第6楼2008/06/04
柱温稳定,气流量也 很稳定,在线等啊
第7楼2008/06/04
不是一天中发生的。我进样温度是120度,柱温是恒温42度,会不会柱子脏了?
第8楼2008/06/04
老化一下柱子看看吧。有可能的话确认下柱温和流量是否准确。
第9楼2008/06/04
柱温和流量不会有问题的,只能先老化试试了
