实验室认可/资质认定
第1楼2005/08/12
看你的工作性质了在允许的误差范围之内或很靠近误差范围,就报合格吧
第2楼2005/08/12
基本同意.不同行业有不同的判定原则,根据本行业定吧.我记得好象肥料产品的合格判定就专门有一判定通则
第3楼2005/08/12
根据本行业和数据性质报。最好能复测,或用其他仪器方法测一下作复核。
第4楼2005/08/13
我们一般多做几次,实在不合格就报不合格.按照统计处理方法是国际上常用的方法,要麻烦的多.测定结果较可靠.
第5楼2005/08/15
每个实验室都有自己的习惯,建议你向自己组里的老同事问一下,当然按统计学处理也是可以的。www.b-sunrise.com
第6楼2005/08/23
我想如果你检测的项目对你要使用的物性不是关键性的,可以放宽考虑的,前提是在合格的边缘哦,最好能多检测几次!!
第7楼2005/08/26
如果质控样做的合格,还有平行样一致,就说明你的数据可靠,对于边缘数据(即敏感数据),一定带质控样和平行样。
第8楼2005/08/26
对于实验室来说,试验结果还是以数据说话的,只要你认为你测定没有偏差和问题的话,出来多少就是多少!不过不同行业通常不一样的,不知道你是做什么的,如果是关系到money和power的问题,^_^,够你受的!不过只要实验室一直坚持以数据说明问题的话,会赢得客户的信任的!
第9楼2005/08/26
按美国热电仪器前附资料所言:在DL附近时,用预期浓度的1.5倍为高标点去制作工作曲线。这样一来,即可提高测量的准绳。
第10楼2005/08/26
边缘数据:边缘测试是界于正常数据和错误数据之间的一种数据。它可以针对某一种编程语言、编程环境或特定的数据库而专门设定。例如若使用SQL Server数据库,则可把SQL Server关键字(如:';AS;Join等)设为边缘数据。其它边缘数据还有:HTML的HTML;<>等关键字以及空格、@、负数、超长字符等。边缘数据要靠测试人员的丰富经验来制定.
