ICP光谱
第1楼2005/08/12
常规的溶样方法来说,每一种金属离子都要做到这么低的话是不太可能的,相信绝大部分的元素都达不到.待测溶液的浓度要在标准曲线的范围之内.
第2楼2005/08/15
难啊,这相当于纯品里面为0.1ppm,这还是可以达到的。但一稀释成溶液浓度就更低了。
第3楼2005/08/18
ICP/MS应该可以,是否可以用标准加入法?
第4楼2005/08/18
ICP-MS有可能。标准加入在这里起不了什么太大的作用。如果样品能富集测定可能会好一些。
第5楼2005/08/19
有的能做,有的可能达不到,用MS应该都没有问题
第6楼2006/01/31
起码有十个元素以上,如何富集比较好?公司没有ICP-MS。
第7楼2008/06/25
可用基体匹配的方法试试
第8楼2008/06/26
在氨性介质中用铁共沉淀分离铜.
第9楼2008/07/01
我们是用基体匹配做的
junhuahao
第10楼2016/10/12
ICP-AES可以测定,首先将样品稀释成铜含量在1g/L,然后再做仪器的检测限, 应该可以达到,必要时可以采用更高级的硫酸铜做基体匹配,采用ICP-MS不太合适,造成MS污染,很难清洗。
