我的ICP问题多多啊,郁闷!
  • chenhummor
    2013/09/12
ICP光谱
  • 处理了三天的样品终于好了,可是仪器出了问题。郁闷!
    我的ICP是热电6300,昨天一切正常开机,显示CID的温度降不到-40℃,下降到-29℃就停住了,给工程师打了电话说先点火试试,结果也点不着火,报错又是点火电流过低!
    我这仪器去年3月底才安装的,后来因为没有样品一直没开机,到9月份开机就点不着火,就是报错点火电流低,结果十月份工程师来给换了一个RF板子,这才用了不到一年,又出同样问题,天啊!
    今天热电一报价:备件就要20多w,这可如何是好啊?
    谁能给我出出主意?
    循环水还是前天刚刚换过的,咋就温度降不下去呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2013/09/12
    检查循环水压力,可以调节的。
    调大压力至适用范围(这个范围请看说明书),
    压力够,才能保证冷却效果。
  • sonne86400
    第2楼2013/09/12
    这个价格正常啊 群里好多用户都是这个价格
  • wellys
    第3楼2013/09/12
    点火电流是RF射频发生器的电流吗?我个人理解应该是点火器的电流吧?请各位指教
  • 依风1986
    第4楼2013/09/12
    不使用的时候也要保护好,ICP注重维修保养,平时控制好温湿度等环境条件
  • sasha
    第5楼2013/09/12
    我知道很多仪器都是放坏的,这个我亲身经历过,仪器即使不用也要定期开机运行一下,否则,后果就可能导致某个或某些部件“放”坏!
  • tang566
    第6楼2013/09/12
    仪器定期运行很有必要。仪器放坏了,是一种资源浪费。
    sasha(540019326qq) 发表:我知道很多仪器都是放坏的,这个我亲身经历过,仪器即使不用也要定期开机运行一下,否则,后果就可能导致某个或某些部件“放”坏!
  • newjame
    第7楼2013/09/13
    仪器如果不用的话 也要隔一段时间去预热或者做一些试样测试,不然很容易损坏,而且环境也很重要,仪器长期不用出现问题的几率很大,如果很贵的仪器 就得不偿失了,不过配件确实有点贵
  • chenhummor
    第8楼2013/09/13
    平时样品较少 一个月开一两次吧
    但是假期就没开了
  • chenhummor
    第9楼2013/09/13
    这次修好以后一定 定期开机 呜呜
    希望赶紧修好啊
    newjame(newjame) 发表:仪器如果不用的话 也要隔一段时间去预热或者做一些试样测试,不然很容易损坏,而且环境也很重要,仪器长期不用出现问题的几率很大,如果很贵的仪器 就得不偿失了,不过配件确实有点贵
  • chenhummor
    第10楼2013/09/13
    昨天把水循环的出水入水管道反接反复冲洗 今天温度还是没降下来 哎
    千层峰(jxyan) 发表:检查循环水压力,可以调节的。
    压力够,才能保证冷却效果。
