老化验工
第8楼2009/08/26
含铬的硫酸溶液用一般方法不太好回收硫酸,但处理铬是没问题的。
在酸性废液中加过量铁屑,搅拌使六价铬还原为三价铬,然后用碱中和至PH7-8,使三价铬生成氢氧化铬沉淀,抽滤洗涤即得副产品。废液中的铬理论上很低了,但实际上还会超标。
使用的碱可以是氨水,纯碱、烧碱,要回收铬的话不能用石灰。算算经济账再选择吧。
稀硫酸的回收方法(经济和技术上不太可行):加高压使溶液温度升到200度,这时绝大部分无机盐的溶解度都非常低,结晶出来了。迅速减压,将结晶移走就留下硫酸了。工业上好象还没有应用,这是湿法冶金提取原理一书上说的。
