分析化学
工农兵
第1楼2009/08/26
物理及化学性质: 无色液体,有酒味,相对密度(d2020)0.8109,沸点117.7℃,熔点--90.2℃,折射率(n20D )1.3993,闪点35-35.5℃,自燃点365℃,20℃时在水中的溶解度7.7%(重量),水在正丁醇中的的溶解度20.1%(重量)。与乙醇\乙醚及其他多种有机溶剂混溶,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.45-11.25(体积)。
第2楼2009/08/26
用途: 主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂,它们广泛用于各种塑料和橡胶制品中,也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。还是油脂、药物(如抗生素、激素和维生素)和香料的萃取剂,醇酸树脂涂料的添加剂等,又可用作有机染料和印刷油墨的溶剂,脱蜡剂。
第3楼2009/08/26
质量指标 指标名称 指标 色度 Pt-Co(Hazen) 10max 水份WT% 0.1max 比重 at 201 20℃ 0.81-0.813 蒸馏范围℃ 117.0-118.5 酸度wt%(AsAcetic Acid) 0.005max 不挥发物% 5max 气味 无气味
第4楼2009/08/26
包装与储运 可用清洁干燥的铁路槽车或镀锌铁桶包装,每桶净重150kg。包装容器应严格密封。应贮存在干燥、通风的仓库内,温度不超过35℃,并远离火源、易燃物、氧化剂、酸类。该产品可用汽车或火车运输。按危险物品运输规定执行。
第5楼2009/08/26
使用注意事项 操作人员应穿戴防护用品。操作区域内,空气中最高容许浓度100mL/m3。 正丁醇毒性:属低毒类
第6楼2009/08/26
急性毒性:LD504360mg/kg(大鼠经口);3400mg/kg(兔经皮);LC5024240mg/m3,4小时(大鼠吸入) 亚急性毒性:大鼠、小鼠吸入0.8mg/m3,24小时/周,4个月,肝皮肤功能异常;人吸入303×mg/m×10年,粘膜刺激,嗅觉减退;人吸入606mg/m3×10年,红细胞数减少,偶见眼刺激症状;人吸入150~780mg/m3×10年,眼有灼痛感,全身不适,角膜炎。
第7楼2009/08/26
水饱和正丁醇通俗的说,就是最大限度的溶入正丁醇中水溶液.制备方法:在分液漏斗里面放入适量的水和正丁醇,振摇提取数分钟,放置分层后,先将下层的水从漏斗中缓慢放出,然后取用下层的水饱和正丁醇即可.因为水的比重较正丁醇大所以水在下层.
