X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/08/13
很难赶出气泡,是不是流动性不好啊?顺便问一下:用的熔融机是什么类型的?
第2楼2005/08/13
一般是用溴化铵或碘化铵
第3楼2005/08/14
谢谢流动性是不太好,很粘。会不会是温度低了?可是看资料上介绍一般1100度就可以啊? 熔融机比较老,是燃气的那种!
第4楼2005/08/15
1100度,足够了:炉渣,耐火材料,铁矿等都能采用。你用的稀释比例是多少?
第5楼2005/08/15
样品:熔剂=1:8和脱模剂的用量有没有关系?我一般是将LiBr配成溶液用的,浓度为30g/L,加入量为两滴!样品为0.5克,熔剂为4克。另外加入1克的NH4NO3作为氧化剂,和这个有关系吗?后来试着用两种脱模剂,0.5克的LiF+两滴LiBr溶液,气泡好像少一些了,但还是不能完全将气泡赶净!各位高手,帮忙啊!
第6楼2005/08/19
我现在忘了我的试验是加了多少,我查查资料再说。我的建议是,再稀释一些,均匀的滴加:虽然加入量相同,但应该是更有利于脱模。
第7楼2005/08/19
[quote]原文由 lyyy0412 发表:样品:熔剂=1:8和脱模剂的用量有没有关系?我一般是将LiBr配成溶液用的,浓度为30g/L,加入量为两滴!样品为0.5克,熔剂为4克。另外加入1克的NH4NO3作为氧化剂,和这个有关系吗?[quote]你的试样是直接成型的,还是浇注的?如果直接熔融的,可以在取出样品的时候,再摇一摇,使气泡尽量往边上。
第8楼2005/08/21
谢谢,我是直接成型的。如果坩埚的底面比较毛的话是不是很难脱模,而且会使测量产生很大的误差?我现在用上表面做测试面。稳定性与再现性都非常好,但成型的片子还是会有汽泡,不过是在底面,好像对测量影响不大。只是视觉效果很差,而如果有客户来参观的话会很难看!
第9楼2005/08/23
稀释比大些,融融过程要多摇即可。
第10楼2005/09/04
我用的是浓度为400g/L LiBr
