气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2009/08/26
换了柱子还说什么啊,真正的不改变条件就是哪都不能动,最好机器都别关!
chengjingbao
第2楼2009/08/26
这么大的参数变化,您居然说没变化。实在不该,不该在你对参数变动的认知严重不足。言归正传:更换柱子后,通常柱压和柱载气及柱平衡都有较大波动,待仪器稳定后,需做重新标定,时间变化属于正常现象。随便测试下峰面积是否变化,一般都会有波动的。
第3楼2009/08/26
说的是啊!所以对这类提问一定要做进一步确认才行,万一说差啦,害得别人走弯路、错路,就对不住人的。还有,就是个人的认知是有区别的。好在楼主下面带了一句。一切才恍然。
阿宝
第4楼2009/08/26
中间柱子都换了还说参数没变?这个保留时间变化在柱子更换后是可以接受的,个人观点!
gongmingming
第5楼2009/08/27
各位,你们理解错了,我所说的参数指温度,柱流量,压力等数值的改变。再说,我是换了柱子,但是后来又换回原来测试该样品的柱子了。又说,即使是换柱子,其保留时间是不可能有这么大变化的(0.6min啊)后来我仔细想了一下,原因已经找到,并不是换柱子的原因,而是色谱柱接检测器那头有脏东西,被堵住了,才导致柱流量降低,保留时间变大。后来截了一小节后,恢复正常。
美食城
第6楼2009/08/27
既然换了柱子就应该用标样再标定一下。甚至重做标线。
