pandora98
第3楼2009/08/27
异丙醇冲洗系统,流动相引入的污染最主要富集在真空脱气和过滤白头这些位置,因为其他位置基本都是金属管路,所以想加快清洗速度的话,可以打开排空阀大流速用异丙醇冲洗。
另外水最好不要放在塑料桶里保存,因为有溶出物且容易长菌,可以用棕色的玻璃瓶避光保存
cattle86
第5楼2009/08/27
哦,先谢老哈,我是重庆人,错别字么?好像不是很多样,只是一些口头禅,也不算错别字哦,我平时也挺严谨的个,呵呵!今天甩开柱子3ml/min的流速冲老哈感觉基线还是可以老,但是漂移相对有点高,我先用水冲再用甲醇冲的冲老一下午个,我没看大家的回帖没采用异丙醇个,压力波动还是有,主管就说叫安捷伦工程师来看哈检查哈或者清洗哈,可能囊个找问题快些哇,我也不敢动手个,不晓得是不是泵头啊,腔体啊这些的密封圈不严拉哟!今天只是下老哈清洗阀的白头,下来扔老没换新的。这样应该没得撒子哈?我还有个问题都是安捷伦的进口主动阀和出口球阀是不是没waters的这么容易堵哦,两种部件设计不一样哈,Waters要多些样。最还再谢谢大家为我出谋划哈策撒,这个论坛我感觉互动性要好很多啊!!!
