JIANNAN
第2楼2009/08/27
你用的型号我不是很了解,但我建议你检查石墨炉上的温度传感线,特别是与石墨炉相连的接头是否接触不良.(如果你的样品酸度较高的话,就很可能此接头被腐蚀,导致接触不良.)如果不是这个原因,那就很可能是温度控制主板有问题了.
JIANNAN
第5楼2009/09/04
呵呵,不瞒你说,7月份我们的PE 600就碰到这样的问题,我们的仪器是国外报的计划,现在保修期过了,维修按国外的报修收费220美金/小时.后来维修工程师查了老半天循环水没问题,最后花了4小时才查出就是温度传感器与石墨炉接触不良导致.认为是传感器或温度控制主板坏了,但没配件不能马上修好.而我们的配件必须从报计划的国家采购,至少得一个月,而我们的样品却一大堆等着.没办法,我就建议把温度传感器卸下看看.(我们做样不赶酸,所以温度传感器与石墨炉接头有腐蚀,因此我怀疑可能这里有问题.)结果还真的是这样.从表面看还看不出,其实是内层的主线断开了.然后从新焊接问题就OK了.呵呵,就这么个小问题最终花了6000圆.心痛啊!
