原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/24
做标准空白了吗?吸光度超过1可不多见,且不可取。样品浓度是多少?
故道瓦罐
第2楼2016/05/24
按照GB7475-87方法规定的浓度做的,发现吸光度太高,最后选用了石墨炉方法,浓度做的很低了!石墨炉的方法可以用,但是浓度高了的时候用火焰法就吸光度超过1了!
第3楼2016/05/24
GB7475-87我做过,虽然我们的仪器可能不是同一型号,但是也不会相差到那个程度。把数据传上来让大家看看吧
zhaoyongqiang
第4楼2016/05/24
国标告诉的是方法,仪器灵敏度不同,可以适当调整。浓度。
冰斗
第5楼2016/05/25
自己确定下,如果不是操作问题引入污染等原因,1的吸光度,该稀释还是得稀释,方法只能是参考,自己得到真实可靠的数据才是最重要的。
陌殇
第6楼2016/05/25
一般的话吸光应该没那么大,主要看你的标线线性范围,确定样品前处理没问题的话,通过稀释手段使吸光落在线性范围是特别有必要的
有水有渝
第7楼2016/05/25
楼主怎么是倒着来的,一般是石墨炉做发现浓度太高了改用火焰法,还没见过火焰法测浓度太高了改用石墨炉的。火焰法铅的吸光度能达到0.1就算好的了,看看浓度是不是算错了,吸光度达到1包括对照品与样品,还是只是样品?
hsz123456
第8楼2016/05/25
如果吸光度高了的话只好稀释后再分析,结果才有说服力。
第9楼2016/05/26
GB7475-87的方法里一开始就是火焰法的,按照上边的浓度做的标准曲线,吸光度都是很高的,后来改用低浓度的石墨炉法才行的!
第10楼2016/05/26
国标推荐铅0.2~10mg/L,镉0.05~1mg/L正常来说,两个元素的最高浓度,吸光度也不会超过1。楼主想用火焰法检测的话,还是需要好好确认下哪里有问题。
