气相色谱(GC)
风起云飘舞
第1楼2009/08/27
这个需要很多信息,你问的是保留时间,需要柱温和一些参数,还有基本上做一氧化碳和二氧化碳 的很少有人用TCD做,要靠自己做实验了,找一些文献和柱子的性能,会有些说明,会出氢气、二氧化碳,但是一氧化碳据说很难分开。
nightfox01
第2楼2009/08/27
实验还没开始,实验的目的是测定H2、CO、CO2混合气体中各自的含量,想知道PQ分离柱能不能分离CO、CO2、H2。以前做过H2、CO2混和气,TCD检测器能检测到他们的峰,不知道有CO,它还能不能检测到。
独钓寒江雪
第3楼2009/08/27
你的浓度多少?什么气体中的?栽气是什么?
哇咔咔
第4楼2009/08/27
plot-Q很难分离CO和CO2.CO和CO2本身也是很难分离的。瓦里安有款并联柱子可以分离CO和CO2。或者瓦里安和安捷伦有款CARBON气相色谱柱,可以分离CO和CO2。其他类型的柱子能分离CO和CO2没怎么听说。不过这两款柱子都很贵。瓦里安的并联柱,我这里有图谱和简单的方法,CO和CO2分离的很好,用的TCD检测器
KEN
第5楼2009/08/27
用TDX-01柱就可以了,柱长1米以上就可以了。用氮或氩气做载气。如果样品气中还有氧和氮,则要选择2米柱长的柱子,用氩做载气。
suzhenkui
第6楼2009/08/30
可以吧,H2/CO/CO2我看混合气分析其中两个组分就可以了,第三个用计算出来,也可以考虑用其他柱子,hayesep N 分离co2 就很好。
liyi8848
第7楼2009/08/30
Dear 你要分析的H2、CO、CO2的浓度是多少的,还有底气是什么气体,有没有其他气体的干扰,简单的就可以用一根碳分子筛柱就可以分离,如果含量有要求或者有其他气体干扰,那就要特殊进行分析了。
第8楼2009/09/01
请大侠帮忙告诉我色谱柱的型号,我参考下价格。要是真的能分离并测出混合气体的含量那就太感谢了。
第9楼2009/09/02
我发站内短信给你吧。
liujunbaozhang
第10楼2009/09/02
TDX-01.2M.60-80目.3mm。价格400元左右,有困难我帮你。
