你的仪器出了问题了,发射没有被扣掉,估计是前放有问题,暗区调零信号没了或者,吸收和发射转换开关出问题。你试着多次从发射改为吸收,从吸收改为发射,试试看。
你是什么型号的仪器?各仪器有点差别
haiyang_zou 发表:小弟昨天在处理客户样品的时候遇到这样一个有趣的现象
就是测试Li的时候 吸光度为负值 !下面我来详细的说下我的操作
标液 国标
选用的是1 2 3 5 (单位PPM)
波长选的是670.8
开机稳定一段时间后调0
喷液 测试标准,绘制工作曲线
吸光度就成为负值了
而且下面有个AA能量条 喷液时能量条是增大的 而且到100了
请问这个原因出在哪里
另外我也做了以下的对比实验
1 换了个Li灯 现象一样
2 用K和Na灯做 现象一样
3 用Cu灯做 吸光度为正 AA变小 正常!
因为客户急 所以不点灯发射做了个结果!
但根本问题还没解决 请大侠们指点 谢过!
