三氯甲烷标准样品
  • cyk814837100
    2013/04/28
气相色谱(GC)
  • 客户购买公司次氯酸钠,结果出厂水三氯甲烷含量高,就怀疑我们的次氯酸钠含有三氯甲烷,按理想来说是不应该有的,结果他测出来了又,而且较高,但我们送到两家第三方机构去检测,结果是有,但是没比客户测出的低差不多百倍,所以想买三氯甲烷标样给几个检测单位,不知道买什么样的样品。(哪位大侠也可和我讨论下次氯酸钠中三氯甲烷的来源)
  • 秋醉虞阳
    第1楼2013/04/28
    可能性
    ①次氯酸钠氯化作用生成了三氯甲烷。这和自来水中消毒水产生三氯甲烷的原理是一样的。
    ②厂家是否是故意为之?为了增加标样的稳定性呢
  • 石头记忆
    第2楼2013/04/28
    是不是测量方法的不同,楼主能否将他们的方法补充上看看
  • cyk814837100
    第3楼2013/04/28
    现在真的觉得他是故意为之,然后说我们检测结果低是因为送样过程中挥发了,奶奶的,这样的客户
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:可能性
  • cyk814837100
    第4楼2013/04/28
    都是按着国标用顶空气相色谱
    石头记忆(zzip203) 发表:是不是测量方法的不同,楼主能否将他们的方法补充上看看
  • 石头记忆
    第5楼2013/04/28
    自己确认下吧
    cyk814837100(cyk814837100) 发表:现在真的觉得他是故意为之,然后说我们检测结果低是因为送样过程中挥发了,奶奶的,这样的客户
  • 秋醉虞阳
    第6楼2013/04/28
    怎么可能蒸发?什么瓶子包装的,安培瓶?
  • xdzh130
    第7楼2013/04/29
    你的次氯酸钠是水溶液吧?自来水厂用它消毒当然要产生副产物,比如三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷等,这和液氯消毒是一个道理呀。原水中腐植酸含量越高,副产物含量也越高,这与次氯酸钠中的三氯甲烷含量关系不大。(至于次氯酸钠中的三氯甲烷含量一般有多少,我还真没测过,有空了一定测测)。
    你说的三氯甲烷标准品,可以购买中国计量科学研究院或环保部标样所的,是甲醇作溶剂那种。
  • cyk814837100
    第8楼2013/05/07
    好的,谢谢,希望你到时候做了把数据给我分享下。副产物生成是肯定的,就是觉得生成的量太高了,然后说他们水厂的原水很好的
    xdzh130(xdzh130) 发表:你的次氯酸钠是水溶液吧?自来水厂用它消毒当然要产生副产物,比如三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷等,这和液氯消毒是一个道理呀。原水中腐植酸含量越高,副产物含量也越高,这与次氯酸钠中的三氯甲烷含量关系不大。(至于次氯酸钠中的三氯甲烷含量一般有多少,我还真没测过,有空了一定测测)。
