热分析仪
tutm
第1楼2009/08/27
这东西好像没有什么标准方法,一般可以用平面探头测。热熔胶很容易粘住仪器,不太好清除,最好在块状样品上下垫一层大一点的铝箔,测完弃之比较方便。另外,温度升到软化即止,不要太高,避免样品流出来污染了样品台以外部分。
人来人往
第2楼2009/09/18
垫铝箔是个好建议。TA公司工程师建议用球面夹具测试软化,但不很确定,可能要看样品性质吧。刺穿夹具也可用于测试软化点。
lemonq
第3楼2009/10/14
看到有用TMA测膨胀系数也是用DSC用的铝皿装样放在平探头下面的,不知道是不是要扣除掉空铝皿做的基线
第4楼2009/10/14
热熔胶很易变形的,球面夹具是最通用的,应该可以,但针入式可能比较适合软化点高的样品。样品高度大一些,垫的铝箔很薄的话,可以忽略铝箔影响的。
第5楼2009/10/14
应该扣掉铝的膨胀量。铝的膨胀系数不算小
zhywku66
第6楼2009/10/16
penetration probe
