ICP光谱
千层峰
第1楼2016/07/29
请问是什么品牌型号的?没看懂啊
skytoboo
第2楼2016/07/29
看下 做载气的气路是否通畅,回压,和背压是同个道理,是指气的反馈压力,如果宝石,或者中心管路 不通畅 数值会很高
第3楼2016/07/29
气路的宝石喷嘴也通一下,这个部分对OES 雾化效率影响很大,最好谨慎一些,做完做锰 看下强度,适当调节
gangzi3617
第4楼2016/07/29
背压高指的是雾化气的压力,这个跟点火失败是没有关系的,除非雾化气完全堵住了吹扫的时候仪器会提示你 等离子气停止流动,背压正常情况就是200左右,700确实高了,宝石喷嘴通过了,中心管也清洗一下,如果这些都排除了,那可能就是硬件的问题
mxz1982
第5楼2016/08/01
谢谢回复是PE900T
第6楼2016/08/01
谢谢回复气路部分就目前我的能力看不堵,我都拿下来通气了,没问题。宝石喷嘴什么的都试过了,也没问题
第7楼2016/08/01
谢谢回复之前有过这种情况,就是气体过不来,提示点不着火
第8楼2016/08/01
那你打开侧板,看一看雾化气路电子阀是不是 有正常吸合动作
第9楼2016/08/02
PE900T是石墨炉啊,怎么说成ICP了?你不在仪器室吧。
第10楼2016/08/03
是我真的写错了,是optima8000
