liuzhiwen0411
第2楼2009/08/28
Agilent的扫描微波显微镜(SMM)革新之处主要是把网络分析仪和原子力显微镜结合到一起,在获得形貌的同时,可以定量获得材料的阻抗,校准电容,校准掺杂浓度,以及器件的失效分析,可用于铁电,介电,压电材料,也可用于聚合物,自组装以及生物组织等。和扫描电容相比,不需要氧化层,用于的材料体系更广,同时可以改变不同的频率,获得材料的性能(扫描电容是单一频率)。
NTMDT的革新主要在于实现AFM模式和STM模式的自动装换,可以在同一位置对材料进行AFM和STM的测量,获得不同的信息。对于搞分子电子学的人可能非常有用。
AR的设备的革新之处实现精确定位的同时可以获得原子级高分辨图像。以前,当用户想获得高分辨图像时,需要选择开环扫描器,但定位不精确;当要获得精确定位时,采用闭环扫描器,但不能获得高分辨图像。AR采用其专利的传感技术,将高分辨和精确定位很好的结合在一起。
上述仅是个人理解。
hitttr
第4楼2009/08/29
楼主果然敬业呀。
