基线跳动,突然跳高一下又回落到原来的位置。寻峰的时候也没有问题,就是点击测试的时候基线会不停地跳动,用白纸挡住可以明显看见光斑时明时暗。请问正常情况下能量调满时负高压是多大?
purplehap 发表:楼主的是火焰还是石墨炉?
你可以照着说明书上,做一下基线,看一下基线稳定性,如果有超过国标范围的漂移,那你可以:
1.看一下两侧窗是否有灰尘积累,若有,可以用酒精擦干净
2.看一下灯能量,也就是你能量调满时的负高压有多大,太大了说明会有挡光或者灯有问题。你可以换灯再寻峰看一下满格能量。
3.看一下机器的4角,是否都在桌面上
4.寻峰波长误差较大。
若在保修期,找厂家呀
