实验室管理/LIMS
roland2008
第1楼2009/08/27
打破玻璃器皿是常有的事,碎玻璃就处理掉,重新买新的,没被处理,
汉痞
第2楼2009/08/27
只是将玻璃瓶打碎了几只,把碎片藏起来,下班拿去扔了,别被领导发现就可以了!
小卢
第3楼2009/08/27
以上两位肯定是忘了点什么啊?我来提醒一下:你的损坏的玻璃仪器是不是贴了计量签的啊?
woweifengwu
第4楼2009/08/27
因淋洗液浓度过大,造成响应值过高,当时以为弄坏了柱子,吓了一大跳,后给工程师打电话,得到解决。
无名
第5楼2009/08/28
玻璃器皿损坏是常有的事情
芝秋一叶
第6楼2009/08/28
同理。
pfz1985
第7楼2009/08/28
容量瓶,比色管基本一天打碎一个
flying_fish
第8楼2009/08/28
楼主的意思是上面有序号,所以总会有人查出来是么?但是关键的问题是用的太多了,所以编号不全(有损坏的,有报废的),只有在校正或是统计的时候才会知道又有一部分不见了的,没得查这种比较容易碎的,一般可以看做是消耗品的,只是周期比较长了,而且不是耗损而是损坏了
scyyt
第9楼2009/08/28
仪器如果无意损坏的就算了;如果是未严格执行操作规程而损坏的,照价赔偿;如果经常都损坏仪器,也会根据原因进行处罚;贵重仪器会管得更严些
第10楼2009/08/28
果然不够严谨!看来我们公司比你们看严多了。我们每天都要查的!
