原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/12/12
将原子化温度升高100度 看看 基体改进剂 建议加
coffee8
第2楼2010/12/12
对照溶液浓度是多少 呀?吸光值太高了不太好吧!适当降低一些
wangjunyu
第3楼2010/12/12
提高原子化温度
wdl158160
第4楼2010/12/13
原子化温度可以改变峰形吗?
第5楼2010/12/13
80n/ml的Cr溶液,自动进样,体积从2-20微升对照溶液的吸光度值是比做其它元素时高,但是线性很好,这种情况一定要降低对照深度吗?为什么要降低深度呢?
ldgfive
第6楼2010/12/13
最好加入基改,效果会好很多
zh860717
第7楼2010/12/14
加入基体改进剂或者改变灰化or原子化温度,都有可能改变峰形的
