气相色谱(GC)
zhaoxiang8706
第1楼2009/08/28
检测N2O的ECD通道阀图这是附件,忘了传上
独钓寒江雪
第2楼2009/08/29
应该可以接毛细柱,楼主另外两根什么柱?
chengjingbao
第3楼2009/08/29
如果这是全图,就不能接毛细柱,除非接大口径的。因为没补偿气路。
第4楼2009/08/29
检测N2O的ECD通道阀图中前置柱、分析柱应该全是填充柱,色谱柱口径为2mm,分析柱可以换成毛细柱(毛细柱porapak Q 柱,30m*0.53mm*20μm)吗?
第5楼2009/08/29
这只是工程师给我的粗略的图,详图他们是不会给的。还有,请问如果有尾吹气,可以接毛细柱(毛细柱porapak Q 柱,30m*0.53mm*20μm)吗?非常感谢你的帮助
不懂色谱
第6楼2009/08/29
其实你还不如接填充柱呢,填充柱比毛细管柱便宜很多。而且你现在这根毛细管柱也可以留着以后用。
第7楼2009/08/29
非常感谢你的帮助!我的根毛细管柱以后用在哪儿?可以用我下面的方法吗?就是直接进样口后接毛细柱,然后连接四通阀,氧气出流时,关闭四通;氧气出流结束时,打开四通,使N2O进ECD检测器。真心感谢你的帮助!
第8楼2009/08/29
虽然是点53的,载气量还是略有不足,需要加一定的气量补充,就完全可以接啦。大口径带一补偿绝对是可行的,但需要自己测试确认一下。
第9楼2009/08/29
大口径的可以,我认为用填充柱完全能满足分析,实在不必浪费毛细柱
liujunbaozhang
第10楼2009/09/01
毛细柱完全可以用。不存在气路匹配问题,十通阀负责进样及反吹,四通阀进预切后的样品,毛细柱需要分流和尾吹,那是仪器的标配。接好气路设置好方法OK了。
