气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/08/28
请教一下。啤酒中是不是含有水呀?
symmacros
第2楼2009/08/28
啤酒含有大量水,气质不好直接进样。只能顶空。甲醛的分子量小(30?),基峰离子或其它离子很小,其它相同的离子干扰也大,扫描起点要小。GCMS测定比较难。应该讲HP-INNWAW柱比HP-1柱好。分离温度要低。直接顶空的灵敏度低,先找到出峰的位置,用SIM选择离子定量,看看灵敏度能不能达到。不直接顶空的话,用SPME或吹扫富集灵敏度很高。
猫
第3楼2009/08/29
直接进样应该不行,第一含水太多,第二甲醛量太少,需要前处理。感觉吹扫捕集可能好点。
weiwei198715
第4楼2009/08/29
正在做蔬菜中乙烯利的残留量。将乙烯利与KOH反应生成乙烯,用固相微萃取,萃取乙烯,230度解析,FID。做了一个10mg/l的,没信号,于是有进了次100mg/l,依然无信号。貌似现在的毛细管柱根本不保留,请问各位大侠,乙烯用什么柱子比较好,HP-50,如有人解答,万分感谢
pingguwu
第5楼2009/08/29
直接进样灵敏度不够,需要衍生后测定。最好是HP-5MS柱,不够HP-1也应该没有问题。
diamond
第6楼2009/08/30
用2,4-二硝基苯肼衍生再做作看。
litianwan
第7楼2009/08/31
试过了,顶空也不出峰。
第8楼2009/08/31
就是不想衍生化,想直接进样。
第9楼2009/08/31
甲醛质谱的基峰是29,分子离子峰30,一般30作为定量离子。楼主的扫描范围是多少?加大浓度看看出峰吗?
第10楼2009/08/31
扫描范围是10-60,浓度是100Ppm,选择离子12、15、29、30
