老化验工
第1楼2009/08/29
首先,要说清楚:硫酸铜浓度是常量还是微量?因为采用的方法是不一样的,常量一般用碘量法(也可用原子吸收、ICP),微量一般用仪器分析,如分光光度法,原子吸收、ICP等。
其次,作为溶液,除硫酸根外,还有其他酸根离子,组合后可能是硫酸铜+硝酸铜(氯化铜),也可能是硫酸铜+硫酸钠(硫酸铵),因此,溶液分析最好专指某独立成分的分析,如铜浓度,当然,如果你的溶液本来就是硫酸铜的母液或废液,那么测量硫酸铜也是名正言顺的。
第三,你的水样主要含什么成分,是什么来源?因为测定时要考虑干扰成分的问题。
硫酸铜的测定都比较简单,但必须清楚以上问题,尤其是第三个问题。需要进一步讨论,给我发信。
