原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/02
汞不好做,特别新手,汞做的数据容易偏高
第2楼2016/12/02
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6295338 我做的这个你可以参考。
米_酒
第3楼2016/12/03
我先看下,谢谢您。。标样的浓度是0.02mg/kg...我做出来都0.08左右了。。。而且,做了4个标样,浓度偏差都不合格。。
lingyi509
第4楼2016/12/05
我想楼主应该试试仪器厂商提供的方法,另外,skytoboo版主的方法也可以多多借鉴。
第5楼2016/12/05
。。。0.02mg/kg, 你测出来才0.Xug/L 或者0.0Xug/L,汞能量又不稳定,不是做不好,是你仪器没用好。或者是你最低点曲线配置不行,都是基础问题。哎……
第6楼2016/12/06
那是不是标准系列的浓度得往低浓度调整,这样的话,测低浓度标样才会准确??
李三疯
第7楼2016/12/22
上机浓度最好在标曲范围内,但也不能太低了,荧光值太低结果偏差太大,数据不可信
第8楼2016/12/22
上机溶液浓度太低的话建议加大取样量或减少稀释倍数,不能一味调低标曲浓度
wangjunyu
第9楼2017/01/31
注意样品前处理挥发和污染带来的影响。
faz3
第10楼2017/03/18
我做果蔬里的汞也有这种情况。值都偏高。负高压250,260,,270都试了。找不到原因,您能给指点一下么
